Najtańsze rozrządy, hamulce, filtry, Motul, Millers, LM!
  • oziemi
    • 399
    Marcin, popychacze oraz uszczelniacze zaworów ASV 2001r.
    • 2pac
      • 1476
      Hej
      elemenateur,
      Jak byś mógł podrzucić sumę za
      2 pełne komplety filtrów do silnika ASV i AHF (oba 110kucy więc chyba będą takie same)
      oraz 2x motul x-cess 5l
      i 2x motul x-cess 1l
      (ten będzie pasował do ahf?)
      oprócz tego może masz w asortymencie takie rzeczy jak:
      gumy stabilizatora o1 2002r silnik ahf
      odboje przód-tył do auta j/w
      napinacz paska wielorowkowego j/w
      pompa sprzęgła j/w
      jeszcze by były tarcze/klocki ale to dopiero jak dowiem się które najbardziej opłaca się kupić
      President Johnny II + President Florida/ ML-145
      O1 - 122KM@141KM 261Nm@303Nm By Rogalotti
      OII - 140KM@178KM 320Nm@374Nm By CompSport
      • elemenateur
        • 803
        2pac ślę Ci PW, wszystko dostępne i wierzę że cenki się spodobają
        [ Dodano: Pią 18 Lut, 11 12:14 ]
        2pac ślę Ci PW, wszystko dostępne i wierzę że cenki się spodobają 2pac,
        [ Dodano: Pią 18 Lut, 11 12:21 ]
        elemenateur, a masz może u siebie łożysko piasty koła O1 RS 2002? Potrzebuję komplet na tył i przód
        204zł tył/szt ruville (w środku FAG/SKF lub SNR)
        przód ruville jak wyżej w cenie 105zł/szt
        POzdrowionka i przepraszam za nieco spóżnioną odpowiedź.
        [ Dodano: Pią 18 Lut, 11 12:23 ]
        Zamieszczone przez Octavia2Limited
        Chcę się dowiedzieć, ile będą kosztowały następujące graty do OCTAVIA 2 FL' 2009r | 1.9 TDI | LiftBack |.
        - tylni zderzak (PDC) (czarny)
        - tylna belka
        - tylny pas tzw. sciana
        uderzaj do Miśka, on na bank jest w stanie to załatwić, nawet jeśli na tą chwilę powie że nie ma - to i tak załatwi
        [ Dodano: Pią 18 Lut, 11 12:25 ]
        Zamieszczone przez oziemi
        uszczelniacze masz po 1,30 szt elring a szklaneczki INA w cenie 17zł/szt
        • krzypaw
          • 88
          Witam, ile kosztował by rozrząd pasek contitech pompa skf, reszta może być rouvil, do tego olej motul x-cess 5 litrów, filtr oleju i powietrza i paliwa.
          POZDRAWIAM
          • elemenateur
            • 803
            Krzypaw masz PW
            • navigator
              • 583
              Marcin, po wiela masz pióra wycieraczek przód + tył dla O2 combi?
              >>E<< by Ali, defibrylator by DGW
              • elemenateur
                • 803
                91zł przód komplet Aerotwin Bosch
                tył
                26zł Bosch
                • duszyk
                  • 91
                  elemenateur, proszę o cenę na:
                  zestaw klocki ferrodo + tarcze brembo tył 255mm do octavia II kombi 1.9tdi BJB 105km rocznik 2005
                  osłony i odboje na tylne amorki
                  końcówki drążka kierowniczego
                  łączniki stabilizatorów
                  oraz komplet czterech uszczelek drzwiowych (szykuje się wymiana tych starych twardych na nowe)
                  • mbart20
                    • 90
                    • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
                    • BGU 1.6 MPI 102 KM
                    Proszę o cenę:
                    amortyzatory, przód/ tył
                    osłony odboje przód/ tył
                    mocowanie amortyzatora przód
                    OCTAVIA 1.9 TDI AGR , 2000 rok
                    www.kalt.net.pl - klimatyzacja, chłodnictwo
                    • andru123
                      • 783
                      • ATF 2.0 MPI 120 KM
                      potrzebuje wieszaki tłumika
                      numer 5 2szt
                      i numer 3 - ta rura z obejmami
                      oraz ten wieszak
                      to jest pierwszy zaraz przy silniku
                      jest O1 RS 1.8T XENON
                      była O1 1.9 TDI AGR
                      • gebek
                        • 1214
                        Prosze o ceny olejow MOTUL
                        8100 eco-clean + 5W30
                        8100 eco-clean C2 0W30
                        8100 eco-lite 0W20
                        dzieki,pozdrawiam
                        Nie synku...to diesel PD.
                        Honda...the power of dreams.
                        • krzysiek13
                          • 1155
                          Potrzebuję do ASZ 2004 filtr:
                          -oleju
                          -powietrza
                          -kabinowy (tym razem zaszaleję i fundnę se węglowy )
                          -klocki przód 288mm z czujnikiem
                          -płyn hamulcowy
                          Octavia
                          • elemenateur
                            • 803
                            Zamieszczone przez duszyk
                            klocków ferodo i tarcz brembo nie mamy w ofercie ,
                            mogę dać w super cenie ATE
                            tarcze tył 118zł/szt klocki - 120zł komplet
                            osłony odboje masz po 57zł sachs
                            końcóweczki po 105zł Lemforder
                            łączniki 63zł Lemforder
                            ASO albo Misiek.
                            [ Dodano: Pon 28 Lut, 11 19:58 ]
                            Zamieszczone przez mbart20
                            amorki tył kayaba excel G gazowe
                            132zł/szt
                            przód gazówki kayaba excel G
                            160zł
                            osłony przód tył kayaba/ruville jakieś 54zł komplet/oś
                            górne mocowanie amorka z łożyskiem Lemforder jakieś 34zł szt
                            W razie pytań - pisz proszę PW.
                            [ Dodano: Pon 28 Lut, 11 20:01 ]
                            Andru wysyłka takich wieszaczków + koszt wieszaków(relatywnie niewielki) sprawi że każdy zakup forumowy będzie wychodził drożej niż wizyta w dobrym i uczciwym sklepie moto u siebie w mieście.
                            Pomyśl o tym, sprawdź ceny na mieście i jak coś to powiem Ci nasze cenki ale mówię Ci szczerze, nie ma sensu takich rzeczy wysyłać bo chyba wolisz nie przepłacać?
                            [ Dodano: Pon 28 Lut, 11 20:10 ]
                            8100 eco-lite 0W20
                            dzieki,pozdrawiam
                            z tych miałbym tylko eco clean+ 5W30, reszta to zupełnie nietypowy temat.
                            eco-clean+ masz po 190zł/5L
                            napisz mi na pw do czego to ma być.
                            [ Dodano: Pon 28 Lut, 11 20:27 ]
                            Zamieszczone przez k085
                            -oleju
                            -powietrza
                            -płyn hamulcowy
                            filtr oleju MANN 21zł
                            powietrze MANN 28zł
                            kabina węgiel 52zł MANN
                            klocki ATE - 185zł
                            płyn hamulcowy ATE typ 200 polecam 37zł 1L
                            przy tym komplecie kurier po wpłacie 10zł.
                            Pozdrawiam i zapraszam.
                            • krzypaw
                              • 88
                              Witam, poroszę o wycenkę w wolnej chwili. Potrzebuję do Octavi I 2000 rok przed liftem, silnik AHF:
                              tuleje metalowo gumowe wachacza 8N0 407 181 B i 357 407 182 X2
                              sworzeń wachacza X2
                              łącznik stabilizatora X2
                              zestaw napraczy górnego mocowania amortyzatora x2
                              niestety nazbierało się, wszystko chciałbym dobrych firm, rouvil, lemforder, czy jakie tam ew. polecasz, zależy mi na trwałości ale też oczywiście jeśli się da to żeby nie było za drogo.
                              POZDRAWIAM
                              Krzysiek
                              • sslawekk
                                • 111
                                • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                                Witam! Potrzebuję komplet gum do drążka reakcyjnego (stabilizatora) najlepiej firmy Lemforder( w tym temacie jest to o co mi chodzi, poz. nr 17 http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...419cfe5f7af3a8 ) , oraz filtr powietrza i kabinowy węglowy do Octavii 1,9 tdi alh 2004 r( nie wiem czy to ma znaczenie ale klimatyzacja klimatronic). Proszę o wycenę i pozdrawiam!
                                O1 Rider 140KM & 305Nm by Aligator
                                • bajo_2004
                                  • 14
                                  Przymierzam się do wymiany oleju i interesują mnie ceny następujących części:
                                  olek Castrol 0w40 5litrów
                                  filtr oleju Knecht OC264 – 1szt.
                                  filtr powietrza Knecht LX 684 -1 szt.
                                  świece NGK PZFR5D-11 - 4sztuki
                                  Octavia 2.0 AZJ
                                  • sebwiecz
                                    • 328
                                    • Yeti (5L)
                                    Potrzeguje kilku rzeczy:
                                    1. Amorki 2xEXCEL-G przód
                                    2. Amorki 2xEXCEL-G tył
                                    3. Sworznie prawe/lewe powiedzmy Lemforder.
                                    Dzięki
                                    Pozdro Seba
                                    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=70046
                                    • iwanowicz
                                      • 48
                                      tarcze, klocki V40
                                      Witam, mam pytanie odnośnie dostępność i ewentualnie ceny na tarcze i klocki na przód do Volvo V40 1998r. 1.9TD 90km
                                      • Skodio_
                                        • 324
                                        jak zwykle, super cena super kontakt, i mega szybko
                                        dzięki Marcin
                                        • elemenateur
                                          • 803
                                          Zamieszczone przez iwanowicz
                                          napisz mi proszę czy życzysz sobie coś tańszego czy wyższa półka ?
                                          Pozdrowionka
                                          marcin
                                          • iwanowicz
                                            • 48
                                            Zamieszczone przez elemenateur
                                            Pozdrowionka
                                            marcin
                                            juz sie ograrnąłem z tym tematem ale dzięki
                                            • kabanos
                                              • 4544
                                              To samo napisałem w poście o ocenach, ale co mi tam
                                              1. Środa godz. 21:30 telefon do Marcina.
                                              2. Środa godz. 22:45 sms z danymi do przelewu.
                                              3. Przelew 5 minut później.
                                              4. Czwartek wysyłka amortyzatorów, bez sprawdzenia czy przelew doszedł(zależało mi na czasie).
                                              5. Piątek godz. 14:00 kurier puka do drzwi.
                                              Polecam, polecam i jeszcze raz polecam. Dzięki Marcin :szeroki_usmiech
                                              • ArekBinek
                                                • 447
                                                jak by była cena paska rozrządu z rolkami do ASZ 2003r
                                                i koszt pompy wody do ASZ
                                                • elemenateur
                                                  • 803
                                                  Arku masz może numerek silnika ?
                                                  z obudowy rozrządu mi go podaj a zrobię Ci mega miazgę ofertę na ten rozrządzik!
                                                  • ArekBinek
                                                    • 447
                                                    elemenateur, numer z obudowy ASZ 432189
                                                    pasek najlepiej żeby był wzmacniany
